Mani51
Intégration des clignotants dans les feux stop
Il y a 5 heures, Éric34 a dit :
1522679021-img-2564.jpg1522679016-img-2563.jpgvoila ce que j ai fais pour les integrer
Jolie . J aime bien ce covering carbone  pour affiner l arrière du 2017 . Petite photo de profil du tmax pour voir le rendu de côté ?
Il y a 13 heures, Mehdou a dit :
Regardes du coter de EG MOTO ils font des passages de roue Cligno intégrés
J ai été voir et il est sympa leur kit . Belle intégration des feux dans le passage de roue . Ils ont une vidéo sur leur Facebook.
jai déjà essayer d'intégrer les clignotant dans les feux de mon DX j'ai essayer avec un relai pour qui la veilleuse prenne le relais du clignotant et sa ne fonctionner pas il aurais fallu que je me repique au commode pour pour réussir la motif que je souhaiter mai trop de travail
j'ai aussi essayer d'ouvrir le feu les pate casse directe faudrait surment le chauffer j'ai lâcher l'affaire
jattend les kit carenage bcd pour les intégrer dans le passage de roue normalement il devrait refaire le passage de roue comme les ancien les moule son déjà fait chez bd aile arrière etc il devrait pas tarder a les commercialiser
Il y a 6 heures, Bis91 a dit :
Hâte de voir si leur designer est aussi bon que sur les phases III :bj:
Il y a 13 heures, Éric34 a dit :
Salut @Éric34, c est quoi ton support de plaque?? Il a l air vraiment plaqué au feu!!! :jaime:
Modifié par antho
il y a 41 minutes, antho a dit :
C est le support Yamaha que j ai coupé
Hello,
J'ai fais la modification ce week-end, il faut compter environ 3heures, voilà un petit tuto :
  • Démonter les deux caches latéraux arrières
  • Démonter le cache supérieur des feux
  • Enlever les feux
  • Les mettre au four à 75°C avec les clignos d'origine pendant 15 minutes
  • Séparer les feux ET les clignos afin de permettre d'accéder au circuit led
  • Récupérer le circuit led des clignos et le coller au milieu des leds feu et stop des feux arrière, attention à bien isoler les circuits
  • Faire un trou sur la partie plastique arrière du feu afin de permettre le passage des câbles cligno
  • Passer les câbles clignos
  • TESTER
  • Refermer les feux, appliquer de la colle ou un joint tout le long pour l'étanchéité
  • Mettre un joint également sur le trou qu'on à fait précédemment pour le passage des câbles clignos
Remonter tout le scoot et voilà !
Je peux faire la modif si vous m'envoyer les feux, je vous donnerais le tarif par MP si intéressé.
Modifié par Invité
il y a 41 minutes, daps0s a dit :
Hello,
  • Enlever les feux
  • TESTER
Super !
Tu aurais des photos du rendu STP et éventuellement une vidéo ?
:bj:
il y a 52 minutes, Specialized a dit :
Super !
:bj:
Je te fais ça plus tard, j'ai une vidéo mais on voit ma plaque dessus, je préfère pas :)
Il y a 1 heure, daps0s a dit :
Hello,
  • Enlever les feux
  • TESTER
alors là bravo ...
il y a 8 minutes, Mani51 a dit :
alors là bravo ...
Merci ! Je crois que c'est LA modif qui rend cette arrière plus beau, avec un support de plaque BCD c'est juste le top ! je vous montrerais :)
j'attend ta video @daps0s
en tout cas bravo
il y a une heure, daps0s a dit :
As tu les caches feu BCD ? J aimerai voir avec les caches si cela fonctionne bien ...
ce qui serait top c'est d'avoir un dessous bcd comme sur les phase 3:respect:
Voilà la vidéo comme promis :)
J'ai les caches BCD, j'ai essayé le rendu mais j'ai eu l'impression que ça cache légèrement le cligno alors j'ai préféré ne pas le mettre pour le moment, à voir par la suite
vide_2018-04-03-1b980bef4fe4675581935.jp
Modifié par Invité
Video Edit
Il y a 2 heures, jcs a dit :
en tout cas bravo
Merci !
il y a 49 minutes, jcs a dit :
un dessous ? je comprend pas soit plus précis :)
Il y a 3 heures, daps0s a dit :
il parle des passage de roue bcd qu'ils on fait pour les ancien 530 avec les grille d'aeration
Ce week-end je m’y mais .démontage ect mais le four ? ce me fais peur je vous tiens aux courant avec photo des étapes ci j’y arrive
il y a 5 minutes, Éric34 a dit :
J avoue que sa fait peur ?? . Quel type de cuisson ? Chaleur tournante ? J en connais une qui va bien rigoler ?
mdr  mdr   gaffe les gadjos !     Certains ont essayé.
Quoique peut-être avec un decapeur thermique?
Ou aux barbec#maso#ues
il y a une heure, Bis91 a dit :
Merci:bj:
il y a 49 minutes, Éric34 a dit :
 J’avais ouvert mon phare sur mon phase deux au décapeur et c’était nickel en tout cas moi j’opterais plus pour le décapeur que le four
