Exo
IronMax 2015 "Kéké" Factory !
il y a 59 minutes, Jamie a dit :
Je vais faire de meme tiens
Ca tombe bien le tmax est en pieces mdr
Merci de l astuce claude
Pas de quoi... dans mon entourage proche, tout le monde a déjà viré ce truc. Et je l'avais (@chris06) viré sur mon 2012 suite à une panne du contacteur (coupures moteur intempestives en roulant lors de la concentre de Sorgues en 2014...) :bang:
@chris06
il y a 3 minutes, Exo a dit :
Pas de quoi... dans mon entourage proche, tout le monde a déjà viré ce truc. Et je l'avais viré sur mon 2012 suite à une panne du contacteur (coupures moteur intempestives en roulant lors de la concentre de Sorgues en 2014...) :bang:
Je l'avais fait sur mon Ph1.... :bj:
Moi j'ai envie de virer la centrale plutot, apres je ne le demarre pas vraiment sur la centrale non plus. Juste que ce truc est moche.
il y a 43 minutes, phatTMAX a dit :
Il faut juste bien tout rentrer pour obtenir de la garde-au-sol...
Après, si t'as envie de te faire chier lors des opérations d'atelier sur la transmission, à toi de voir ! ;)
il y a 30 minutes, Exo a dit :
Je ne l'ai pas demonter, mais on peut pas juste remettre les vis pour les operations transmission?
Il y a 4 heures, Exo a dit :
Voilà. Surtout pour la chauffe si le sol est en pente et centrale difficile... comme chez moi...
Pas bon de faire chauffer sur place, il vaut mieux rouler doucement....:bj:
Parce que la chauffe n'est pas uniforme et qu'en fait ca chauffe que de petits points.......#pleur#
Il y a 17 heures, phatTMAX a dit :
Désolé. Je ne gère pas le tuning-déco... :(
il y a 4 minutes, Exo a dit :
Je vais te faire un guide en PDF full HD #maso#
Il y a 6 heures, phatTMAX a dit :
Allez... je commence... #maso#
Sinon c’est beau :bj:
il y a 11 minutes, Big a dit :
Ça nécessitera un retour arrière... sûrement un covering carbone des poignées passagère qui sont rayées par les bagouzes ! :bigeek:
il y a 14 minutes, Big a dit :
Et même super beau ...#good#
Vous sentez l'odeur du Mecacyl ??? #rire#
il y a une heure, Exo a dit :
Mais le covering c'est mat, du coup pas pareil.
à l’instant, phatTMAX a dit :
Oui... sauf avec un coup de bombe vernis brillant...
il y a 23 minutes, Exo a dit :
Mmmouais...
Il y a 2 heures, Exo a dit :
Ces pièces sont véritablement splendide !
pour les avoir vus en live …
Mercredi 14 Mars 2018: Modification de l'alignement des joues du correcteur !
Le Tmax en attente du pont...
Le kit de galets...
Mise en place...
Démontage...
Vues diverses du correcteur désaccouplé...
Le fameux alignement! Sur la circonférence du canon, seules 2 positions (à l'opposé) offrent l'alignement d'un pion avec un rivet...
Alignement du pion/rivet sur le repère (en noir au 1er plan)
Un bon alignement de l'ensemble rivet/pion/gorge, procure un parfait fonctionnement des joues...
Et permet la fermeture complète du correcteur au repos... (ce n'était pas le cas auparavant, avec au moins 1mm de jour)
Voici le schéma de la doc Atelier qui explique cela mieux que moi! (merci @Big qui a trouvé cette couillonnade) ...
Remontage du vario avec échange de l'écrou qui avait commencé à morfler avec les démontages...
Petite erreur lors de la repose du vario: j'avais monté le roulement (indiqué plus haut par une flèche rouge) à l'envers: Impossible de serrer l'écrou correctement! (faut pas déconner quand même, fonctionnaire à la retraite, avec une hépatite...)
Tout tourne rond, pas une vibration, c'est parfait !
Les gains significatifs après modif et environ 40Km de tests: Un peu plus de nerf en bas, puisque les joues du correcteur se ferment au maxi et permettent ainsi à la courroie de descendre un peu plus bas dans le vario. Un silence absolu, pas un fourmillement ! :bj:
  • J'aime 7
Ah! j'oubliais... la pose de midi, avec apéro-gamelle Nico - LeBer - Mouahhhhhhh...
Devant l'église des Chutes-Lavie...
#rire#
#rire# le mec de la BAC expose son sentiment  mdr
#rire# vivement un Ventoux pour tester vos prépas
Nickel Claude :bj:
Pour une fois que je trouve un truc que tu connaissais pas ;)
il y a 1 minute, Big a dit :
Beh en regardant les photos, je viens de comprendre pourquoi moi (sans me la pt mdr)  ne me suis jamais fait niké passer moi l’expression …
je pose toujours la demi poulie mobile sur la fixe en interposant les rivets et seulement ensuite j’y met les guides donc pas d’erreur possible.
aller déchaîner vous  :lol:
