Exo
IronMax 2015 Has Been Factory !
Le 14/08/2019 à 22:50, Exo a dit :
Si tu roules très peu, également peu de connexion entre les éléments...
Oui c'est sur, je l'ai changer ce matin car des fois fallait bouger la clefs vers la zone du capteur pour que ça marche.
Retour sur l'équipement Öhlins...
Depuis le feuilleton de ma fourche où j'ai fini par monter un kit Öhlins, j'ai dû faire quelques adaptations. Tout d'abord, (comme expliqué et illustré plus avant) rentrer les fourreaux de quelques millimètres pour compenser la précontrainte des ressorts AV qui maintiennent la fourche plus détendue, soit l'avant plus haut ! L'assiette ne me convenait pas ! Et j'ai parallèlement relevé l'arrière de environ 5mm pour donner un peu de plongée sur l'AV et un train plus vif !
Cela étant fait, j'ai profité hier d'un passage dans un Centre de contrôle technique bien connu ici, pour faire la pression à froid de mes GPR avec un manomètre très précis et régulièrement contrôlé. Donc AV 2.25 et AR 2.60. J'ai ensuite roulé sur du billard, et des routes cabossées, sans oublier la pluie... :bang:
L'avant ainsi configuré m'a emmené à durcir également le Öhlins AR d'un tour, pour accorder au mieux la suspension globale. Ça semble me convenir ! Je dois quand même tenir compte que j'effectue ces réglages sur des pneus en fin de vie, et qu'une mise au point pourra s'avérer nécessaire. L'hydraulique en détente devra sûrement être ajustée en dureté pour freiner les rebonds, mais on verra avec des pneus neufs !
Pour l'instant, entre les pneus sans gomme et l'amortissement plus ferme, on se casse presque autant le cul que sur un Tmax d'origine !
Maintenant, le dilemme est: GPR? Diablo Rosso? SC2?... (jamais monté le SC2 et je suis tenté de pas mourir con).
Putain ça c'est du compte rendu style moto gp :respect:
Je crois que chaque fois que je vais finir un projet , va partir en essais et reglage à la ciotat :bj:
Il y a 2 heures, MegaSpeed a dit :
Bah... Je ne suis pas un pilote mais j'ai toujours été efficace dans les stands, et je pouvais aussi faire quelques tours de circuit sans trop me traîner, pour fignoler mes réglages. Je poste mes ressentis pour les partager, et peut-être humblement donner quelques idées à des Tmaxers un peu perdus dans leur mise au point. Sachant bien sûr que mes réglages peuvent très bien ne pas convenir à d'autres ! :respect:
Après, c'est sûr que ce genre de topic attire immanquablement les railleries et autres déconnades, mais on est bien sur TMM donc c'est "la" logique ! De temps en temps j’envoie Conchita passer un coup de Carolin, pour garder un peu de lisibilité ! 😂
Il y a 2 heures, Exo a dit :
arrêtes modeste tu es très très loin d'être un manche en conduite et loin de là
alors arrêtes caliméroxo mdr
Ça dépend des jours... je suis très cyclique ! 🤔
Je reviens un peu sur ce sujet...
Il y a 22 heures, Exo a dit :
Il faut savoir qu'une géométrie "sur l'avant" favorise l'entrée en virage permettant de freiner plus tard/fort sur l'angle. Elle évite également le louvoiement à grande vitesse, comme le fait un amortisseur AR mal réglé qui donne un arrière trop "tassé" ! Mais comme toute médaille a son revers, la géométrie "sur l'avant" favorise le transfert des masses vers l'avant au freinage, et déleste de ce fait l'arrière qui devient un peu "flottant" lors de freinages sur l'angle. Bon, y'a des essais et des choix à faire !
Après, on peut aussi laisser son Tmax (à partir du Phase3) complètement stock, car il est déjà bien équilibré et se conduit (pilote) comme une moto !
faute
Il y a 3 heures, Exo a dit :
Je confirme +530
Mais il faut surtout pas oublié d'appuyer sur le guidon en entrée de virage, j'ai fais le test, ça passe pas sinonmdr
  • Haha 7
Équipement du Maxou, Suite 1...
Train de plaquettes AP Racing.
Et train de Diablo Rosso !
25Km de virolos tranquille... ça ira !
Les révisions/suite: au tour de la transmission...
Petit test sans rien en bout de vilo !
Sa mère! les montées en régime juste demi-gaz !!! 😳 En ordre de marche, on doit perdre quasi 40% de poneys !
La suite, demain...
il y a 35 minutes, Exo a dit :
La suite, demain...
La vache! :bigeek:
Bon, j'ai tout... va suivre une petite réflexion sur la config finale / Pas envie de démonter 50 fois ! :bang:
CP500? ou CP530?... Came 59C ou BC3? galets 12/13/14/14.5/14.9/16/18/19... Mix? Ou un de chaque ! 😂
Je peux pas réfléchir le ventre vide ! Lasagnes en approche. :sg23gjesorsg23g:
Pour toi ? Cp 500 14 g came 59c
il y a 9 minutes, Squalito a dit :
Déjà essayée cette config avec le vario 5470... C'était direct 7200tr, et ça m'avait vite gavé !!! (c'est un 2015)
Allez zou!... 7082 + 59C + CP530 + 14.5g..........
Plus tard, on verra pour les pentes ! #rire#
Rectif / Came 59C !
Allez zou!... 7082 + BC3 + CP530 + 14.5g..........
Pour essayer de suivre, si tant est que je puisse (j'ai pas j'ai pas fait vario 2ème langue), par ce que çà m'intéresse un peu ton histoire...
Actuellement tu as quoi ?
Qu'est-ce qui te plaît dans ta config. actuelle ?
Que lui reproches-tu ?
Tu vas monter quoi ? (faut me dire le nom des pièces, toutes les références ne me parlent pas 😉)
Que recherches-tu ?
Alors...
Déjà, pas un brin de jeu en vertical ou horizontal... Quelques centièmes perceptibles latéralement, mais pas plus que d'origine.
La nouvelle graisse Malossi fournie avec le dernier MHR. La couleur vous rappelle quelque chose?  (je me sers de ma H quand même...)
160Nm avec 10 clics bien entendu ! :sg23gsautg23g:
On enfonce tout et on fait partir des éventuels éclats de graisse... ça tourne super bien, pas de sauts de la courroie !
Et oui, je me doutais du dépassement par rapport au Exo V1.2. Mais mon carter est déjà Dremélisé, donc ça ne touche pas !
Je ne l'ai pas bien testé, j'y retourne... Jérôme je te réponds plus tard ! :bj:
il y a une heure, MoWeJ a dit :
Actuellement tu as quoi ? Exo V1.2 avec 14.9g
Qu'est-ce qui te plaît dans ta config. actuelle ? Le côté Stock et les relances à haute vitesse +100
Que lui reproches-tu ? Rien! je suis fada... mais comme il marche moins bien depuis la concentre, je voulais ouvrir... Puis envie d'essayer le dernier MHR.
Tu vas monter quoi ? (faut me dire le nom des pièces, toutes les références ne me parlent pas 😉) 59C/pièces 530 - BC3/pièces banquier, ici la came - 14.5g mes galets allégés et équilibrés à la Dremel.
Que recherches-tu ? Qu'il marche comme avant. Avec plus de pêche au DA, même si je m'en cague !
Bon, maintenant mon vier ! je repars... :langue:
  • Merci 2
il y a 15 minutes, Exo a dit :
J’ai actuellement ce que tu avais : v1.2 avec galets 14.9 du majesty.
J’aime bien le « punch » que j’ai gagné par au vario stock, les reprises sont un peu mieux aussi mais j’ai l’impression d’avoir perdu en allonge... on ne peut pas tout avoir me direz-vous, tout est question de compromis... mais il manque un p’tit truc 😁
Sinon pour ou contre la rondelle avec le MHR et la CP d’origine? #question#
il y a 18 minutes, Pebbe a dit :
Oui 😅👍🏻
mais oui faut essayer , partager etc etc sur tout et n'importe quoi
autrement on va s'emmerder non mdr
moi tout vos posts , remarques me fait modifier des variations autrement
la confi qui est pour moi idéal pour un 530 , je l'ai trouvé en essayant plein de trucs et en écoutant pleins de discutions
pareil pour le 500 et maintenant le phase 4
donc merci à tous ceux qui partage et aide
Il y a 1 heure, MegaSpeed a dit :
Je sais que en silence, beaucoup s'inspirent des posts sans rien écrire...
Par exemple, EG a été dévalisé des Cuscinetto! Mais comme les gens n'ont pas su le monter (sans la pièce pour décomprimer le ressort),
ils ont décrété "le Cuscinetto c'est de la merde" !!! mdr
Vas-y kikifrancky balance ta config idéale pour le 530 😉
il y a 7 minutes, MoWeJ a dit :
Elle dépend beaucoup de ce que tu veux faire avec ton Tmax ! Si tu fais 5000 par an que le week-end pour du GP, tu peux foncer sur l'hyper-racing. Mais si tu t'en sers plus souvent et qu'il t'arrive de balader, ce mode va vite te gonfler !!! C'est le compromis qui est difficile à trouver...
