lexan
[VENDS] Couplage phare & Switchback led Tmax By Lexan
Bonjour :salut:
J'ai mis au point un petits montages Couplage & SwitchBack feux T max ph1
Couplage des feux :
Pour permettre le couplage du "Code" et du "Phare" du Tmax  PH1 en mode "Phare".
Fonctionnement d'origine sans dispositif de couplage :
- Mode Code : seul le code est allumé.
- Mode Phare : seul le phare est allumé.
Fonctionnement avec dispositif de couplage :
- Mode Phare : le code & le phare sont allumés.
- Compatible avec les Tmax jusqu’aux 2008.
- Plug & Play avec les connectiques existantes d'origine du Tmax.
- Sans coupures de câbles et sans soudures que vous devez faire sur place.
- Totalement réversible.
- Démontable grâce au support de relais (si le relais est enlevé ou changé, vous retrouverez le fonctionnement d’origine sans toucher aux connectiques et sans démonter la face avant).
- Partage de puissance entre les fils existant pour éviter les surchauffes.
- Soudé et protégé par de la gaine thermo-rétractable.
- Protégé par le fusible dédié aux feux du Tmax.
-pas de bidouillage sur le comodo,pas de cosse vampires...et ainsi de suite.
Fonction "SwitchBack LED" :
Fonctionnement d'origine sans "SwitchBack LED" :
- Les clignotants ont uniquement la fonction de clignotant.
Fonctionnement avec dispositif "SwitchBack LED" Type 2:
- Mode "Veilleuses" (sans clignotants ni warning), les nouvelles LED sont éclairées en permanence et de couleur "blanche-blue".
- Mode "Clignotant droit", la nouvelle LED droite clignote normalement et uniquement de couleur "orange" tandis que celle de gauche reste statique en mode veilleuse de couleur "banche-blue".
- Mode "Clignotant gauche", la nouvelle LED gauche clignote normalement et uniquement de couleur "orange" tandis que celle de droite reste statique en mode veilleuse de couleur "blanche-blue".
- Mode "Clignotant Warning", les deux nouvelles LED droite & gauche clignotent normalement et uniquement de couleur "orange".
Voici l'exemple ;
https://youtu.be/gmkKukalUpw
Ce paquet contient :
2 ampoules LED SwitchBack.
Blanc 600-800 Lm(lumens) / 6500-6700 K et Ambre (jaune) 3000-3500 k.
1 couplage de phare + Fonction SwitchBack LED
1 Relais / Centrale clignotants à LEDs ( qui doit remplacer celle d'origine).
Le relais / centrale de clignotants LED vous permet donc de passer une partie ou l'ensemble des clignotants de votre maxou en LED (possibilité de passer en led pour les clignotants arrière).
- Vous pouvez également vous procurer une centrale clignotant à LEDs électronique réglable qui permet de réguler et de choisir la vitesse de clignotement des clignotants à votre goû
Tarifs - Couplage simple sans "SwitchBack LED"
- Par Paypal -> 47.00 € FDPI.
Tarifs - Couplage & "SwitchBack LED"
- Par Paypal -> 82.00 € FDPI.
Consignes de commande
Fabrication sur commande uniquement. Le délai d'expédition sera confirmé par MP en fonction du stock disponible.
Expédition par la Poste.
Lors de votre commande par "MP" veuillez m'indiquer :
Couplage simple ou Couplage & "SwitchBack LED"
Merci Respect!
Modifié par Tony en Tmax
 Bonjour
je cherche à coupler mon phare et mes warning sur Tmax 2006
faite vous se branchement
merci
#question# non membre ?    Partenaire ?
Septembre 2019 la derniere visite ..il a pas du en vendre assez 😂😂
Les annonces de ventes sont réservées au membres dans la section adhoc.
Il était membre en 2017 au moment du dépôt de l'annonce, donc en règle.
Mais voyant qu'il ne vendait rien, il n'a pas renouvelé et a tourné le dos au Club !
Je laisse le topic verrouillé mais le rend visible. Faut pas perdre ce genre de cour de récré ! ;)
@Fougazy...
