vice
Prise de recharge directe CTEK YAMAHA sous la selle du TMAX 2017
L'intérêt de ce connecteur CTEK YAMAHA est surtout de connaitre l'état de charge de la batterie en temps réel via les clignotement.
https://www.yamaha-motor.eu/fr/produits/scooter/sport/tmax.aspx?view=accessories&partcode=BV1-HBAIP-00-00&year=2017
Indispensable pour ceux qui ne roule que par intermittence.
:bj:
Il y a 4 heures, Grandserpent a dit :
Salut à tous et présentation faite,
Pas tout à fait non :(  - rien de visible en tout cas !
Le 21/06/2017 à 13:12, Tony en Tmax a dit :
Quand on est tout nouveau une petite présentation d'abord ce serait top :bj: --> Présentation
Il y a 12 heures, Serginiao a dit :
Oui mais il faut le brancher alors que là , tu l'as en direct.....:bj:
C'est exactement ça... on a un état immédiat du niveau de charge batterie sur le scooter sans rien brancher... ça devrait être d'origine ce connecteur !
:bj:
Il y a 4 heures, vice a dit :
:bj:
Tu as celui à 62€? YEC-9.
J'ai vu les 2 modèles dont tu parlais. Il me semble suffisant non?
Modifié par Max92
J'ai le CTEK MXS 5.0 mais que j'ai eu au prix du moins cher avec THE KING... badgé YAMAHA, il est au prix max.
Il est trouvable sur AMAZON a de prix très attractif.
Il y a 10 heures, nicodigital a dit :
Salut la compagnie.
Pas de mode d'emploi pour le connecteur d'origine Yamaha.
Il y a bien un caoutchouc à retirer sous la selle pour le positionner mais à mon avis il faut démonter le carter droit (au dessus de l'échappement) pour le connecter.
Si l'un d'entre vous l'a déjà fait, a des photos, des conseils, un tuto ou une vidéo je suis preneur,
Bonne soirée,
NicO
Il faut démonter le boomerang  droit et un peu au dessus du cache du vario, il ya une prise électrique qui est bouchée par un cache .....
Il faut lever le cache et brancher la fiche....
Et c'est fini......#rire#
Avec des doigts de gynécologue ça doit passer !!! #rire#
Moi la fiche était pile poil sous le moulon de scotch qui lie le faisceau à cet endroit :bang:
Pour pas m'emmerder, j'ai déposé le marche pied qui au passage se dépose bien mieux et plus vite que sur le phase 3.
Il y a 3 heures, Tmaxer30 a dit :
l est qd meme bien pensé ce PH4 ...  #coupe#
Moi j ai juste viré le boom et écarté le marche pied pendant que ma petite fille me sortait la broche avec ses petites mains   #rire#
il y a une heure, patrice13013 a dit :
Exploiteur d'enfant mdr
Il y a 1 heure, patrice13013 a dit :
Je veux pas faire mon rabat joie Patrice, mais franchement...
Le phaseOne 3 vis a defaire pour acceder la la batterie et c est marre. #rire#
Le 15/11/2018 à 19:10, L'antiquaire a dit :
Rien à voir....#pleur#
Ce kit de recharge n'existe pas pour les phases 1,2 et 3 , sauf à bidouiller.....#maso#
Il y a 20 heures, nicodigital a dit :
J'ai démonté plus que ne nécessaire car je ne voyais pas la fiche...
Pas grave ça.
Vaut mieux trop que pas assez et casser quelque chose en essayant de passer en force.
Et à toi la satisfaction de l'avoir fait toi même. :bj:
Bonjour, et bien moi j’ai démonté le boomerang droit et je vois vraiment pas ce connecteur ??? Pré câblé d origine ou c est une option 🤔 Merci
Planqué au milieu du faisceau du boum à droite ou à gauche..
J’avais mis une plombe à trouver cette m.....
il y a 10 minutes, Marc a dit :
Merci Marc, je pense que je vais devoir démonter le marche pied alors car le faisceau est bien derrière et emballé comme un paquet de Noël mais avec du chatterton 🤕
Bonjour serait il possible de remettre la photo pour l emplacement du connecteur de charge sous la selle svp ?
merci d avance
Bonjour, j'ai bien commandé la pièce pour le Ph4. J'ai ouvert la selle et je ne vois pas d'emplacement pour mettre la pièce à raccorder au chargeur... faut il découper la cuve de coffre.
Merci pour votre aide
Bonne journée
Philippe
Il y a 9 heures, lipfi94 a dit :
Bonne journée
Philippe
Bonsoir aucunes découpes...côté droit il y a un emplacement prévu (présence d'un cache plastique)
Il y a 18 heures, FILMax a dit :
Top ! fait ce jour , merci pour vos précisions.
Pour info juste déposé le boom, avec des pinces fines on arrive bien à attraper le noeud avec le chatterton.
Bonne continuation
Ph
Nickel j ai enlevé le boomerang et récupéré la prise en attente...
c est nickel merci pour le tuto..👍
