vice
Prise de recharge directe CTEK YAMAHA sous la selle du TMAX 2017
La photo du connecteur plus proche du guidon :
Enfin j'en ai trouvé un 3e et dernier quasi inaccessible car très profond (plus proche du sol) mais il est également relié des 2 côté :
Ok c'est tout bon, c'était le 3e, celui qui était inaccessible, comme la capuchon rentrait sous le coffre j'ai cru qu'il était relié également.
J'ai démonté le carénage au dessus et j'ai pu l'extirper, virer le capuchon et brancher le connecteur.
Il est déjà relié au au CTEK MXS 5.0 🙂
Merci à vous !
ton connecteur est rond et non carré et se trouve au milieu sous de l adhésif noir au niveau de ta fixation centrale du boomerang
je l'ai installé la semaine dernière
Bonjour
Est il possible de me communiquer les photos car les 2 liens ne semblent plus fonctionner ?
par avance merci
Le 16/06/2017 à 12:53, jana.dom a dit :
Oui Nickel sans problème, l'emplacement est fait pour et il le plug via le faisceau existant (pré-câblage en usine)
On est largement en dessous et en profondeur sous la selle. (agrandis ma deuxième photo)
A+
Et une petite présentation? Pilou Pilou... ce serait pas mal, hein ! ;)  :bj:
C'est par ici »»» Présentation  :bj:
Quelle est la difference entre le chargeur yec-09 et le yec-50 ? (Hormis le prix 😅)
Bonjour à tous,
Je réouvre ce sujet car je suis actuellement sur le même cas, je viens de passer la prise depuis la selle jusqu’à l’entrée du boomerang, mais je bloque pour trouver cette prise, est-ce qu’il faut obligatoirement démonter le marche pied ou il est possible d’accéder à ce connecter depuis le dessous ?
si vous avez des photos je suis preneur
merci pour vos remarques
Le 24/05/2020 à 22:17, Smergole47 a dit :
4 phases d'analyse sur le yec8 et 9 sur le yec50. A 3 fois le prix, j'espère qu'il est mieux !!!!!!!!!!! #maso#
Oui j'ai listé vos informations, mais après avoir complétement démonté la bête j'ai enfin trouvé le connecteur....
Du coup je partage mes informations, effectivement le connecteur est bine fixé dernière le boomrang au milieu avec du scotch noir, la fiche dispose d'un bouchon en attente.
Si vous avez-un lien pour déposer mes photos ?
Le 18/02/2020 à 14:42, chris140 a dit :
@chris140avait indiqué un peu plus haut...
il y a 17 minutes, toinou84360 a dit :
Le lien est dans l'onglet "insérer un autre média " réaliser un copier/coller du lien qui héberge la ou les photographie(s) exemple Casimage,zupimage.....😉
il y a 34 minutes, toinou84360 a dit :
La fonction « recherche » est ton amie #rire#
Il y a un tuto magnifiquement rédigé ici:
