fredo2x
Caches courroie TMax 530 BCD DESIGN
Bonsoir à tous.
J'ai cherché dans le forum mais j'ai pas trouvé : que pensez-vous des caches courroie de chez BCD Design ? Je crois que Rizoma a un modèle également...
Ces pièces sont bien jolies mais que se passe-t-il de la garantie si un petit caillou vient s'immiscer entre la poulie et la courroie et que cette dernière pète ??? C'est bien pour ça j'imagine, que Yamaha a fait son TMAX avec des caches qui protègent également les côtés de la courroie...
Alors....vos avis S.V.P. :sg23gvainqueurg23g:
Fred
Modifié par Tony en Tmax
le protege courroie d'origine ne protege de rien, beaucoup ont eu des graviers dans le cache. Avec un cache type bcd ca risque rien voir moins
tiens @dav91 en passant le cache courroie d'origine se retire facilement?
il y a 2 minutes, Joe Gillian a dit :
faut tomber la roue car il y a une vis a l'intérieur du bras
il y a 2 minutes, dav91 a dit :
Merci :bj:
il y a 15 minutes, dav91 a dit :
Mais non,
tu dégonfles la roue et cela passe LARGE:lol:
Il y a 11 heures, dav91 a dit :
Ah bon ????......je voyais pas le montage si "compliqué" !!!! C'est un peu galère quand même ça....
Merci pour vos réponses.
dje dit de simplement degonfler le pneu, moi j'ai demonté la roue comme j'ai pu lire sur le forum
il y a 4 minutes, dav91 a dit :
Dav tu peux me dire dans quel topic tu avais trouvé ce sujet sur le montage d'un cache courroie ste plait ?
Merkiii
Il y a 3 heures, fredo2x a dit :
Merkiii
Après c'est si tu veux le,demonter proprement pour éventuellement le remettre un jour.
sinon tu petes la,partie inferieur du cache car cette vis n'est pas réutilisée pour le montage du bcd
Il y a 4 heures, dav91 a dit :
Ah OK cool...merci pour toutes ces infos Dav :bj:
Moi j'en ai pas
pas emmerder pour le lever
et pas plus de problèmes #good#
Moi comme @dav91 j'ai du faire sauter la roue, j'ai essayer sans mais ca ma saouler car ca ne venait pas.
Bonjour,
Pour le remplacement du cache courroie d'origine d'un 2017 par un BCD, faut' il démonter la roue pour installer ce dernier. Quelqu'un la t'il déjà installé sur un 2017. Merci de bien vouloir me faire passer l'information avant que je l'achète :lol:
Il y a 9 heures, Dan 92 a dit :
Bonjour,
J'imagine que sur le 2017, même si la couronne et la courroie sont différentes des millésimes précédents, le montage du cache-courroie d'origine doit être similaire....mais ce n'est que mon sentiment !!!
Merci Fredo pour ta réponse, mais le cache courroie inférieur du 2017, ne possède que 2 fixations au lieu de trois comme sur un 2016. Si un possesseur de 2017 a déjà remplacé le cache
courroie peu t'il nous donner l'information
Merci  :lol:
En faite il faut démonter la roue non pas pour installer le cache courroie BCD, mais c'est pour retirer la partie intérieure du cache courroie d'origine.
En gros si vous n'avez pas de cache courroie d'origine (déjà démonté), l'installation du cache courroie BCD n'est qu'une formalité.
Le 27/05/2017 à 23:28, dj95 a dit :
Mais non,
Salut Jérôme,tu confirme pour enlever le cache couronne sur mon iron 2015  deux vis intérieur
il y a 39 minutes, pat77 a dit :
Couronne??
Il y a 1 heure, pat77 a dit :
,tu confirme
Dépose de la roue obligatoire#pleur#
il y a 55 minutes, Pebbe a dit :
Couronne??
Tu as compris, fais pas ton Suisse:lol:
il y a 20 minutes, dj95 a dit :
Plus haut tu dis qu’il faut juste dégonfler le pneu
il y a 28 minutes, dj95 a dit :
Je me méfie des fois ça part direct sur un autre sujet au beau milieu d'un topic #maso#
il y a 8 minutes, pat77 a dit :
C'était une connerie;)
En fait, y'avait quelqu'un du forum, qui l'avait dégonflé à mort et
Qui avait réussi, mais bon,
essayes , mais faudra vraiment forcer pour que le pneu se ramolisse et
C'est pas gagné:(
Ok, je vais attendre j’ai commander mes pneus et je ferais enlever à ce moment là,merci poto👍
