iron-maxist
Un tuto pour le montage correcteur de couple malossi ?
Salut la team,
J'aurais besoins de qq un pour me dire comment monter le correcteur de couple malossi sur mon tmax je connais la procedure pour enlever carrenage ouvrir le carter etc c est juste l etape comment fixer le cdc malossi sur l autre moitier de poulie que je sais pas comment je vais m y prendre
merci
A partir de 2m57
Sailor #applau#
oui j ai vu ela video mais notre amis change juste le ressort moi je veux changer le correcteur au complet !!!!
il y a 20 minutes, iron-maxist a dit :
est ce que ça t'aide plus ?
C'est pas sorcier pour un sorcier :lol:
il y a 10 minutes, fulltmax a dit :
Merci paco oui ca m aide un peu mais bon en francais c est mieux pour bien piger les explicactions et les conseils
Trés bien cette vidéo, je me rappelle quand j'ai changer mon correcteur de couple, je ne savais pas comment désolidariser les 2 joues (en fait fallait enlever les picots qui se retire avec une pince, fallait le savoir) et faut souligner que le type est ingénieux avec son outil pour compresser le ressort ( j'en ai un aussi fabriquer maison mais différent du sien). Avec les outils easyboost, ça va tout seul. Encore merci Paco pour la vidéo. :bj:
Il y a 10 heures, iron-maxist a dit :
Il y a 9 heures, iron-maxist a dit :
En fait tu recherches une vidéo qui quand tu cliques sur lecture il te remplace le correcteur direct mdr:lol:mdr
il y a 19 minutes, Tony en Tmax a dit :
#rire# ca c une bonne idée , ca m interresse mdr
Il y a 9 heures, Tony en Tmax a dit :
mdr ca aurait etait parfait ca !!! non mais c est bon j ai fait l operation et ca c est tres bien passer et le malade se porte trés bien   merci les gars et surtout merci paco toujours le 1 er a degainer une reponse pour aider au top le mec :bj:
Modifié par iron-maxist
Il y a 9 heures, les Anges a dit :
En plus le gars il kiff son tmax et il en prend soins quand tu vois ses autres vidéo
il y a 5 minutes, iron-maxist a dit :
Il a excellente vidéo
A 10min40, il tape avec sa douille, en marquant "it's still an oil seal". Mais je ne comprends pas du tout ce qu'il fait à ce moment là.
il y a une heure, Max92 a dit :
en gros ils dit faut mettre le bon coter du joint vers le bas pour que l huile reste a l interieur
Il y a 4 heures, iron-maxist a dit :
Mais pk touche t'il aux joints? Tu parles des 2 joints noirs ?
il y a 42 minutes, Max92 a dit :
J'ai fait le mien y'a pas longtemps,
Pas besoin de toucher au joint :(
il le montre dans la vidéo uniquement pour vérifier qu'ils ne sont pas pourris ;)
tu nettoye , tu re graisse et tu remonte basta :bj:
Modifié par philmax78
Voila comme dit Philippe faut pas toucher a ces joints dans mon cas juste remplacer le correteur stock par un malossi
il y a 59 minutes, Max92 a dit :
non pas les joints torique lui il change aussi les joint en metal mais bon ya pas besoins de les changer cela juste les toriques c est suffisant
Bon je crois qu ont peut fermer c est tout bon pour moi
merci Paco , merci tous le monde
Le 4/3/2017 à 00:40, iron-maxist a dit :
Je ne comprends rien lol
Les toriques, on les remplace ou pas si on ouvre le correcteur ?
il y a 21 minutes, Max92 a dit :
s'ils sont intact non ;)
Il y a 2 heures, mega a dit :
Il faut juste esperer au démontage de ne pas avoir la mauvaise surprise d'un joint HS .
pour le démontage le grosse bague du correcteur
mets un peu de wd40 , elle sort beaucoup mieux en la tournant à la main
et évitera de niqué les joints ;)
Il y a 1 heure, mega a dit :
:bj:
Le 04.03.2017 à 00:40, iron-maxist a dit :
Dis tu as remplacé le stock par le malossi   T’as senti une difference ?  Et le malossi a 1 seule position. Ou 2 au choix avec des angles différents?
