jobarre
Passage de roue Phase 2
jai acheter ce parboue en carbone mais il ne ressemble pas du tout a celui dorigine quelqu un piurrait il maider a savoir comment le monter et quelle support de plaque y fixer car je doute que celui d'origine s y fixe
il y a 48 minutes, mega a dit :
flèche jaune emplacement led éclairage plaque
flèche bleu ciel trous pour fixation support plaque
tu fais une équerre qui passe dans la fente et c'est bonnard léonard
mega si jarrive a monter toutes mes pieces sa sera grace a toi
mais quelles sont les pieces dorigine a demonter sur mon tt pck j y comprend rien
sinon le reste est clair pour moi sauf les fleche bleu ciel et lequerre jai pas bien compris
Le Thursday, November 24, 2016 à 20:31, mega a dit :
flèche rouge pion yamaha
flèche verte boulons de 6 qui transperce et écrous sous la selle
pour le reste
https://www.ermax.fr/Yamaha/T-MAX-500/passage-de-roue-500-T-MAX-2008/2011.html?egap=article&ida=3376
sa y est je my lance mtn mais ecrou de 6 pour la fleche verte sa me parai petit sa serait pas plutot du 10?
il y a une heure, mega a dit :
quand je parles de 6 c'est le diamètre de la tige ;)
donc correspond à un écrou pour la clé de 10
4 clé de 8
8 clé de 13
etc etc
daccor merci je ne savais pas
j y suis la mais c la lumiere qui me fait chi.......
il y a 5 minutes, jobarre a dit :
enfaite jdoi acheter une lampe special?
@mega c est encore moi
pk il y a deux fentes?
il y a 20 minutes, mega a dit :
une pour l'équerre support de plaque
et l'autre éclairage de plaque
Cest quoi l equerre support de plaque
la fixation du suport de plaque ne vien pas ce visser dans les petit trou ?
Il y a 3 heures, mega a dit :
le support coulisse dans la fente et le deux trous sert à le bloquer
avec deux btr
Je vai commendé demain merci pour les info jvou tiendrai au jus
Il y a 2 heures, mega a dit :
Sa y est sa m eclair mdr
mais jai encore une question la plaque en france elle se dixe avec des rivets?
Modifié par jobarre
Double face, c'est moche les rivets :king:
il y a 37 minutes, phatTMAX a dit :
Bien vue ???
tu es suisse?
Il y a 11 heures, jobarre a dit :
Bien vue ???
tu es suisse?
Non en Espagne, mais meme en France j'utiliser du double face que ca soit sur la voiture ou les 2 roues.
Il y a 1 heure, mega a dit :
oui c'est mieux :bj:
mais en cas de contrôle un manche ;)
Yo no hablo francés, lo siento mucho señor, pero el Tmax ha salido del concesionario así.
Il y a 9 heures, mega a dit :
:jaime:mdrmdr
Il dit que le tmax est sorti comme sa du concessionaire
Il y a 10 heures, phatTMAX a dit :
Busqua "au max en tmax" en facebook es un grupo con jente española
il y a une heure, jobarre a dit :
Je vais regarder, y en a tellement des groupes.
El grupo se llama "au max en tmax"
Il y a 15 heures, jobarre a dit :
J'avais compris Mouss :bj:
