Le Bayonnais
Montage caches clignotants BCD
Bonjour a tous et toutes...
J'ai découvert les caches cligno AV et AR sympa chez BCD,pour l'avant,no souci...mais a l'arrière..??  J'ai démonter le dossier passager ainsi que les poignées et essaye de soulever les plastiques mais tout ça me parait assez rigides...pas envie de casser un truc....quelqu'un aurait deja fait ce montage....merci d'avance
si ça peut t aider Marc !!
Merci Eric67...ça peu m'aider....mais difficile de savoir dans quel ordre commencer..!!
il faut enlever le capot arrière centrale maintenu par 2 clips noir ensuite dévisser les 2 vis cruciforme sur chaque aile arrière pour pouvoir les écarter un peu des clignotant sur le haut de celui ci  et glisser les cache dessous
pour le feu arrière tu l'emboite en bas d'abord et tu remonte le tout
PS : il y a une notice dans ta boite
Modifié par RMP MOTO
désolé je ne l ai encore jamais démonté !!
il faut regarder quel vis tu aurai pu oublier ???
Steve,je vais monter les miens demain,tu les clipses sans utiliser les bandes collantes fournies avec,ça tient sans les utiliser?pour l'avant aussi car il est préconisé de les mettre.
Commence par ouvrir la selle, et au niveau de la charnière tu as les deux rivets en plastique pour enlever le cache de dessus
du feu arrière.
Ensuite tu verras les vis des ailes et schéma éclaté plus la notice, ça devrait le faire ;)
moi je les monte tous sans double face
pas de souci ça tiens
mais rien ne tempeche de le mettre  :bj:
merci beaucoup pour votre aide...j'attaque ça tres prochainement...avec vos conseils et un peu de patience ça devrait le faire...;-)
si ça intéresse certain je pourrais faire une video de montage ça prend 5 min  :bj:
Merci :bj:
Pour la vidéo ,si tu peux et que cela ne te prend pas trop de temps,moi cela m'intéresse.merci d'avance
C'est bon  !!
  ils sont en place les caches..!!  pas trop sorcier,il me manquait les 2 vis cruciformes de chaque coté !! et aussi un peu mieux si on démonte la selle...voili  voilou...merci pour votre aide
Ben...je pensais pas necessaire,vu que sur le site de BCD on voit a quoi ça ressemble....et toi Eric67 tu les a montés ?
Je crois qu'il y a la notice de montage
dans la boîte
et pour l'avant , quelqu'un pourrait il décrire succintement ? en effet, il n'y a pas de lien vers la notice de montage sur le site de bcd .
Merci
avec il est fourni un batonnet genre de glace esquimau pour ecarter légèrement l'aile avant  sans la rayer et tu places ton cache bcd en l'emboitant par le haut. 2min chrono pour les 2 avants
Il y a 7 heures, LL06 a dit :
Merci
Un jeu d’enfant pas besoin de double face Juste le bâtonnet comme te dis David ?? Et si ça coincouille un peu de wd40 !
merci !!
Le 24/02/2015 à 22:39, **censured** MOTO a dit :
bonjour @**censured** MOTO tu as pu faire la vidéo?
:bj: Au  TOP " BCD "  leur accessoires est leur explication #coupe#
Il y a 3 heures, mons a dit :
Quoique,
les 2 bouts de scotch poses en mode roumain pour tenir les caches arrieres en place....:(
