Zill
Platine support smartphone Tmax
Ok cool je te contacte dès que possible merci Alex :bj:
 Ca marche !
J'ai acheté la semaine dernière le support pour mon tmax (bulle courte)
(et en plus livré directement )
Le support ne permettait pas de passer le téléphone.
Le soir même, j'envoie un message à Alex qui me dit qu'il va trouver une solution.
Il est revenu vers moi en début de semaine, avec une solution qui ne fonctionnait pas.
Aujourd'hui, il a trouvé la solution et il est venu la mettre en place.
Bravo à Alex
bon boulot & S.A.V super
https://www.dropbox.com/s/uc8ahfi3mabb27u/2014-12-18%2016.41.27.jpg?dl=0
La platine reste fixée sur les 2 visses du carénage, j'ai avancé le support de fixation afin qu'il soit déporter au delà de la bulle pour ne pas gêner la fixation spécifique à la bulle courte.
Les 2 vises devant sont des tests de fixation abandonnés  :respect:
https://www.dropbox.com/s/tt8gzdayqdxbpw1/2014-12-01%2020.08.30.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/eggcvqw2cez2s3d/2014-12-02%2019.50.19.jpg?dl=0
Modifié par Zill
Ca passe bien avec un iPhone 6 ou pas :)
Oui, à 100 % !
Ok merci
Donc si je le commande y a pas besoin de modif comme toi
Ok merci
Tu as quoi comme bulle ?
Bulle sport comme toi
C'est Jérémy qui a une bulle sport Yam, ça fonctionne parfaitement comme sur la photo  :bj:
Je propose maintenant un forfait  comprenant l'installation de la platine avec une alimentation directement intégrée dans votre véhicule.
  • Pose d'une alimentation après contact pour le chargement de votre smartphone
  • Cable de rechargement fournit adaté à votre téléphone
  • Deuxième branchement  possible pour une seconde connectique ( exemple : un câble iphone 6 + un cable micro USB)
  • Pose 100 % intégrée, vous installez votre smartphone sur la platine et vous mettez en charge simplement (aucun fil qui sort de la boîte à gant, ou tu tableau de bord)
Forfait : pose + kit d'alimentation avec connectique  = 75€
installation en concession.
:bj:  bien tes montage avec Quadlock
moi mon Quadlock j'ai préférais me faire le montage au centre du guidon, j'ai enlevé le diapason Yam et percer un petit trou à la place  :bj:
Bien, tu as utilisé quel support de fixation, le noir sans verrouillage je suppose ? Tu peux envoyer une photo de la fixation.
Je n'ai pas opté cette solution car la visibilité est vraiment moins bonne, tu dois baissé la tête donc quitter la route des yeux.
J'ai utilisé le même que toi, j'ai mis une cale légèrement biseauté derrière pour avoir le bon angle
Bien joué :bj: ,
J'espère que ça va tenir dans le temps, la pièce en plastique Yam utilisée pour ton attache est super fragile, ça va malheureusement prendre du jeu rapidement je pense.
On peut avoir plus de renseignement sur ton montage , Philippe et surtout comment tu a fixé le support????? ;) ;)
Bien joué :bj: ,
Un coup de silicone et plus de jeu..... :bj:
Tu te rends pas compte du bras de levier que tu as lorsque tu fixes ton tel sur le support, fixé le support sur ton cintre comme tu avais fait Serge et le fixer en biais sur la tranche sur du plastique courbé et fragile, ça n'a rien à voir :(    Les forces de contraintes sont très mal répartie, ça ne tiendra pas dans le temps.
Philippe nous le dira comment ça se comporte.
Je roule tous les jours, je fixe/défixe mon tel 6 fois par jours. Faut que ça tienne  ;)
J'ai un peu près le même systeme sauf qu'il existe de vrais coque de téléphone avec systeme intégré, le tout sans perçage:
Www.rokform.com
Ensuite un peu d'imagination et hop ...
Des que j'aurai compris la façon d'ajouter des photos je ferai un petit tutoriel ...
Modifié par komarez
...Des que j'aurai compris la façon d'ajouter des photos je ferai un petit tutoriel ...
Pour poster des images sur le site, il te faut aller sur un site hébergeur d'images comme hosting pics que nous sommes nombreux à utiliser qui est un site gratuit sur lequel il est facile de s'inscrire. Une fois que tu seras logué sur ce site, tu choisi les images que tu veux poster, tu clique sur  "redimensionner" pour éviter qu'elles ne soient trop lourdes et longues à s'ouvrir sur le site, puis sur "envoyer des images", tu copie à chaque fois l'URL de l'image ainsi choisie et qui apparaîtra dans la case "pour forum N°1" (ne copie pas vignette, c'est trop petit) et tu vas directement coller ce que tu a copié dans le topic du forum de TMM où tu désire que l'image apparaisse. C'est plus long à expliquer, qu'à faire et quand tu auras compris comment faire, c'est un jeu d'enfant.
Voilà.  ;)
Fifi tu veux pas nous mettre ds tites photos de ton montage :super:
