dargone
Quelles poignées chauffantes sur 530 ?
Tu as une photo des protèges mains en plexis  :bj:
thierry,
Ca ressemble a ca
http://www.tmax-mania.com/forums/index.php/topic/48645-pare-mains-une-alternative-aux-isotta/
ou ca
http://www.tmax-mania.com/forums/index.php/topic/47393-d%C3%A9flecteur-de-mains-secdem-bullster-530/
Modifié par Desmo la station
je remonte le sujet.
j'ai essayé une paire de gant chauffant, j'ai pas trop accroché.
Je veux donc mettre des poignées chauffantes.
Quelle taille doit-on prendre pour un tmax 530 pour les poignées technoglobe gold
Salut,
J'ai des 120mm montées sur mon Iron.
Salut,
iron ?
c'est un tmax 530 ?
et en plus des gants chauffants, tu n'as cas mettre des protèges mains en plexis.
cela te protègeras en plus du vent!!
je les installés pour l'hiver dernier, et vraiment bien :bj:
A savoir malgré tout, que si vous avez les rétros au guidon, la pose des protège-mains en plexis (Isotta pour ma part) n'est plus possible..... le rétro empêchant la pose du pare-main....  :(
iron ?
c'est un tmax 530 ?
Oui c'est bien un 530 Iron Max  ;)
Il a la ligne termignoni black, le support de plaque Yam sans rallonge et les poignées chauffantes.
merci pour vos réponses
bonjour
mes poignées chauffantes deviennent capricieuses et sont sorties de la garanties
les symptômes: s'allument une fois sur 10, s''éteignent quand elles veules, clignotent de temps à autre (soit un, soit 2, soit les 3 voyants se mettent à clignoter)
Bref on ne peu plus compter dessus et vu le froid polaire, c'est assez gênant.
Quelqu'un a t il déjà rencontré le problème? ou faut il obligatoirement passer par la case concession?
Merci pour votre aide.
PS: Iron max de 2016 avec poignées chauffantes réf YMEF29600000 de 120 mm
Gant chauffant gerbing  ya pas mieux  depuis 2007 et tjs ps de pb   j ai changé les batteries  c est la versus gerbing  qui fonctionne soit
Sur batterie des gants
Soit
Sur batterie du scoot
Plus une veste chauffante  gerbing ... plus de pb de froid .
Résultat j ai investit 175 pour la veste  et 160 en promo pour les gants
Depuis 2007  j ai tjs le même équipement... si j avais des poignees chauffantes vla pas le truc à acheter ou réparer sur chaque scoot  .
Modifié par dragony
hello @dragony   t'aurait une photo de ta veste et des tes gants?
Le 18/01/2020 à 09:16, jcs a dit :
Je vais te mettre ça
Le 18/01/2020 à 09:30, Exo a dit :
J avais fait un topic sur cette veste ..
Il y a 2 heures, dragony a dit :
Ha merde je savais pas laisse tomber je vais chercher sur le forum
Merci à toi :bj:
Les yamaha c’est top aussi mais plus chère:lol:
https://www.le-chasseur.com/fr/gilet-blouson-pantalon-veste-chauffant/61571-blouson-chauffant-liner-gerbings  voila c mon blouson  ce modèle est difficile à trouver ...
Si non tu as une marque anglaise le top  et si je change je passe chez eux .
  https://motard-adventure.com/test-veste-chauffante-keis-j501/
Tu as aussi vquattro c est ps mal non plus ..dans tous les cas oublie ls vestes aliexpres amazone...etc
merci beaucoup😊
