fmar 2 327 Posté(e) 28 décembre 2013 Génial !!! j'attends donc avec impatience mon 2013 a 3200 km je vais pas tarder à vérifier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 613 Posté(e) 28 décembre 2013 Génial !!! j'attends donc avec impatience mon 2013 a 3200 km je vais pas tarder à vérifier. Oui... ce sera fait avant la reprise du 6 janvier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 28 décembre 2013 j'ai démonté ce matin. un jeu d'enfant. gamelle et je remonte. 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barelito 56 Posté(e) 28 décembre 2013 pitié un tuto, étapes par étapes avec photos!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) 28 décembre 2013 pitié un tuto, étapes par étapes avec photos!!! +1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 28 décembre 2013 ok 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) 28 décembre 2013 merci! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tmaxer30 19 720 Posté(e) 28 décembre 2013 j'ai démonté ce matin. un jeu d'enfant. gamelle et je remonte. C'était dans quel état ? ou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 28 décembre 2013 C'était 5 minutes en j'envoie un mini-CR-Tuto 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DJ D8 46 Posté(e) 28 décembre 2013 C'était 5 minutes en j'envoie un mini-CR-TutoCool ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 28 décembre 2013 Donc, vérif et graissage transmission. Mon 5-30 a 10.000 klms, et déjà contrôlé par PONS.13 à 4000 kms (via Mister Jérem à l'atelier ) Le nécessaire : -démontage du cache courroie -Sortir l'axe de la roue (douille 32) -Enlever les entretoises de l'axe, du bras oscillant. Cela permet de pouvoir décaler la roue vers l'avant, sans toucher au réglage de tension. Ainsi, la courroie se détend seule. -3 BTR pour le cache -Devissage de l'ensemble. Ainsi, la pièce sort de l'engrenage, avec la courroie. -Nettoyage WD40 et graissage -idem pour l'arbre. Pour ma part, tout était nikel, graissé, pas de rouille. pour le remontage c'est l'inverse Bien repositionner les entretoises sur le bras oscillant, pour la tension de chaîne initiale. Pour les inquiets et fignioleurs : un petit contrôle de la tension avec un tensiomètre manuel perso (moi c'est fait) ou passage chez YAM voilà les loulous, à vos outils 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tmaxer30 19 720 Posté(e) 28 décembre 2013 (modifié) Bien joué. Je dois démonter aussi et je vais faire comme toi pour pas me faire caguer avec la tension de courroie . Mais attention quand même avec la graisse marine. Moi sur mon Tmax après 3000km avec, ça donne ça Modifié 16 octobre 2014 par tmaxer30 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 613 Posté(e) 28 décembre 2013 Bon ben, tout est bien expliqué ici... Cri Je ne me ferai donc pas caguer à faire des photos, à moins d'une particularité, (Si le roulement est couleur rouille, je le sors et une fois bien nettoyé je le fais tourner en l'air. Au moindre bruit suspect je le change) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 28 décembre 2013 (modifié) mon Cloclo du coup, j'en ai fait deux........ une A/M "transmission-530-pluvieuse-de-sa-mère" Modifié 28 décembre 2013 par yebo13 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 613 Posté(e) 28 décembre 2013 mon Cloclo du coup, j'en ai fait deux........ une A/M "transmission-530-pluvieuse-de-sa-mère" Encore un parasite qui t'a vidé une bouteille de Jack? mdrrrrrrrrrrrrr... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tmaxer30 19 720 Posté(e) 28 décembre 2013 Si demain il fait pas beau je m'y colle aussi. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 28 décembre 2013 demain, il fait beau........... dans le GRAND 13 MA COUILLLE 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tmaxer30 19 720 Posté(e) 28 décembre 2013 Alors s'il fait beau dans le Grand 13, il ne peut que faire beau par ici aussi !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yebo13 30 807 Posté(e) 28 décembre 2013 au cas où, sors les sandales demain matin 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tmaxer30 19 720 Posté(e) 28 décembre 2013 Elles sont prêtes t'inquiète !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 613 Posté(e) 29 décembre 2013 (modifié) Voilà, atelier clando transmission cet aprem... Le nettoyage/dégripage/graissage avait été fait en concession à la graisse H Yam à la révision des 20.000Km,Le Maxou totalise aujourd'hui 36800Km, et voici au démontage l'état de ma transmission: 16800Km de roulage et parfait état extérieur... Intérieur après un coup de chiffon... Lavage au nettoyant freins Berner, et renfort de graisse neuve ! Ma foi... c'est de la bombe cette graisse Yamaha même si c'est pas donné! Curieusement, la courroie qui a toujours été collée à gauche même après de multiples démontages pour les pneus, se trouve décentrée vers la droite malgré un parfait alignement des tirants de roue. Vas savoir...... Au fait, l'arme pour le nettoyage! . Modifié 29 décembre 2013 par Exo 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
barelito 56 Posté(e) 29 décembre 2013 Super, enfin le tuto! merci Cri au fait, j'imagine qu'il faut une clé dynamométrique? la tienne vient d'où? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 613 Posté(e) 29 décembre 2013 Cri au parloir !!!!!!!!!!!!!! 1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DabTmax 631 Posté(e) 30 décembre 2013 Non pas de nécessité d'une clé dynamo pour cette intervention Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Exo 42 613 Posté(e) 30 décembre 2013 Non pas de nécessité d'une clé dynamo pour cette intervention Sauf, pour les 160Nm de l'axe de roue AR, Dany....... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
